E63 EDC2089 POW
Marque : Electrolux
Modèle : 2089POW
Question posée par David Picpic 18 pts
Je sollicite votre aide pour un problème qui revient fréquemment sur ce site, erreur E63 d’un sèche linge Electrolux.
Le défaut apparaît après 15/20 minutes d’utilisation…
En lisant plusieurs sujets sur ce problème sur ce site j’ai mené mes investigations et tests (mesure, continuité) et je n’ai pas trouvé
Les essais que j’ai fait
Klixon : débranché et mesuré de continuité, ça bip (c’est donc ok si j’ai bien suivi)
Mesuré résistance : j’ai des valeurs ohmiques (90 et 25) je crois bien, (donc pas un problème de résistance non plus)
Hormis faire ces tests je ne vois pas où me diriger ?!
Ma résistance est la suivante :
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/seche-linge/resistance/resistance-293013.html
Merci pour votre aide.
C'est peut-être un relai de chauffe qui est en train de rendre l'âme. Les deux relais se trouvent sur la carte de puissance.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonjour ,
est-ce que le klixon peut être défaillant et sauter plus rapidement que sa valeur d'origine ?
devrai-je trouver une valeur quelconque sur le klixon en résistance ?
je me trompe surement mais j'ai lu aussi des sujets sur la sonde CTN, ou se trouve t elle ? est-ce une piste à y regarder ?
sinon, à quoi ressemblent les relais de chauffe sur la carte ? Quelques tests à faire, à me conseiller ?
Merci,
— David Picpic 18 pts
Le code E63 ne pointe pas vers le thermostat (ni le Klixon de sécurité), ni vers la sonde de température.
Les relais de chauffe sont cerclés en rouge sur la photo jointe de la carte EDR10621CA.
Sans titre
Merci cette photo avec grande précision.
Je peux faire quoi pour tester ou vérifier ces contacteurs svp ?
Ou rien n'est à faire et il faut directement changer la carte électronique entière ? Ou juste les 2 relais si j'arrive à les dessouder (ce que je pense être capable de faire)
Merci,
Ce n'est pas facile de tester des relais montés, c'est même dangereux pour la carte.
Facile de les changer et dans ce cas, prendre des modèles 16A, par exemple G5LE-1-E, bobine en 12V=.
Ok, je démonte la carte, je dessoude les relais, je les change directement ?
Rien d'autres à pointer éventuellement ?
Voici les 2 relais dessoudés.
Les 2 présentés la même patte légèrement jaunis/orangeatre sur le Normalement Ouvert…
À voir quand je commanderai et que je les recevrai.
J’étais persuadé que l’erreur E63 était sur le bloc de chauffe…
Sans titre
Oui, on dirait bien une surchauffe. C'est pourquoi des modèles 16A sont préférables. — jchd 12258 pts — PRO
Bonjour ,
Remplacement fait des 2 relais de puissance par des 16A, premier séchage d'une heure et aucun défaut visiblement, il a tourné tout son cycle, demain nouveau test avec des draps :-)
Je croise les doigts pour que a tienne.
En quoi les relais jouaient le rôle de défaut ? Surtout que l'erreur je l'avais qu'au bout de 25/30 minutes, et que pendant ces 25/30 minutes le sèche linge chauffait quand même.
Merci pour tes explications,
Quand les contacts d'un relai surchauffent par effet Joule, ils s'oxydent et c'est une spirale descendante !
