Seche linge electrolux ne sèche plus le linge
Jojo
5 pts
Mon sèche linge pompe à chaleur electrolux modèle EDH3674PDE ne sèche plus le linge
dans un premier temps j'ai vu qu'il y avait de l'eau qui débordait au niveau de la trappe du condenseur, tout s'était bouché et l'eau n'allait pas derrière jusqu'a la pompe, j'ai débouché en evacuant les fibres au jet d'eau en mettant le seche linge sur ma terrasse et j'ai détartré le filtre.
Il ne seche toujours pas, j'ai été dans le mode test et du C07 au C14 j'ai le code défaut E63.
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci beaucoup.
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
Ce code défaut indique un problème avec le compresseur, son alimentation ou sa protection en température.
Vous pouvez télécharger la vue éclatée de votre appareil sur la page suivante :
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/ELECTROLU%20X%20EDH3674PDE%2091609760100.pdf
Il faut vérifier que le ventilateur (réf. 502) du compresseur fonctionne et que le thermostat de sécurité (réf. 500B) est bien passant à l'ohmmètre (hors tension).
Sinon, c'est au niveau de la carte qu'il doit y avoir un problème avec les composants qui délivrent l'alimentation au compresseur. — jchd 12258 pts — PRO
Merci pour toutes ces précisions, pour ce qui est du ventilateur du compresseur j'arrive à le tester dans le mode test.
Je vais voir pour demonter et tester le thermocontact de sécurité.
Avez vous la liste complète des differents menu du mode test car je l'ai fait d'après une de vos vidéo mais ça ne correspond pas totalement car pas le même modéle.
Il me faudrait la liste pour mon modèle EDH3674PDE.
Merci d'avance. — Jojo 5 pts
Voici la doc correspondante. La section adaptée à ce modèle est la 4.1 (Série TC4).
Pour le diagnostic, voir section 5.
Document pdf
Pour le thermostat de sécurité c'est bon, j'ai 3 ohms, par contre j'ai remarqué que le capteur 548c sur le circuit réfrigérant ne tient pas il se retire tout seul, il y a de la pâte blanche qui sort un peu, est ce normal ? c'est un capteur de température ? du coup c'est de la pâte thermique ?
Capteur 548c
Voir ma photo ci jointe.
Merci de votre retour.
Oui, c'est une pâte thermique. Mais je ne sais pas comment il est tenu, je ne vois jamais les machines, seulement les cartes en panne.
Il faut s'assurer qu'il y a un bon contact thermique avec le compresseur. — jchd 12258 pts — PRO
