Sèche linge Electrolux edp2075gdw ne chauffe plus.
Marque : Electrolux
Modèle : edp2075gdw
Année : 2017
Question posée par Greg59 38 pts
Mon sèche-linge Electrolux EDP2075GDW ne chauffe code erreur E63 lorsque je lance le programme test.
La résistance a été vérifiée est bonne, j'ai bien 220v qui arrive a cette résistance câble débranché, lorsque je rebranche la résistance j'ai 0 V.
J'ai branché une ampoule de 9W a la place de la résistance pour faire un test la tension chute a 60V. Donc je m'oriente vers un problème sur ma carte de puissance. J'ai refait quelques soudures qui étaient sèches mais aucun résultat.
Un avis sur cette panne ?
Merci par avance pour vos conseils.
Sans titre
Sans titre
Bonjour panne typique de charbonnage d'un relais...je vous conseille de tous les changer...Cdlt — omega7 43287 pts
Bonjour, je te remerci pour ton avis je vais commencer par ça 🙂 — Greg59 38 pts
J'ai changer les relais de puissance lorsque je fais un programme test aucun défaut et la résistance chauffe correctement C05=1900W C06=2600W.
Mais le sèche-linge ne chauffe toujours pas hors programme test 😕.
— Greg59 38 pts
Vous avez fait l'essai à vide ou avec du linge humide en quantité suffisante ?
— jchd 12258 pts — PRO
Bonjour, j'ai fait les deux sans linge et avec linge humide. — Greg59 38 pts
Les cycles à durée fixe ne mesurent même pas l'humidité et durent le temps demandé.
Par contre sans linge humide en quantité, les cycles à durée variable s'arrêtent rapidement sans chauffer, puisque la détection d'humidité indique du linge sec.
Si le circuit de détection d'humidité est défectueux (par exemple suite à une décharge électrostatique dû à du textile synthétique tribo-électrique), on revient au cas du cycle variable sans linge et onc sans chauffe.
Faire l'essai suivant :
Sans linge
Avec un sopalin très humide plaqué, sans frotter sur le tambour, juste sur les deux barettes inox derrière le filtre
Cycle coton très sec
Chauffe-t-il ?
Idem pour l'étape de test du détecteur d'humidité : erreur 32 ou pas ?
Test avec le sopalin humide en mode coton très sec ça ne chauffe pas.
Programme test:
Test du capteur d'humidité sans linge ni sopalin :
C07 000 puis 111
C08 code erreur E32.
Test du capteur d'humidité sans linge et sopalin très humide sur les barrettes inox:
C07 000 puis 111
C08 000 puis 111
Précision, sous affichage ELE la machine se lance et chauffe normalement.
Si Je reviens sur la position 0 pour sortir du programme test puis sélectionne n'importe quel programme ça ne chauffe plus même en position minuterie.
— Greg59 38 pts
Programme test:
C07 000 puis 111
C07 000 puis 111
C08 000 puis 111
— Greg59 38 pts
Pour vraiment sortir du programme test, il faut éteindre, rallumer (on entre dans le mode ELE, c'est le test électrique sorti de fabrication), éteindre à nouveau. Au prochain allumage, on revient en mode utilisateur normal.
Les tests sont conformes, mais je ne vois pas ce qui pourrait expliquer le dysfonctionnement rencontré.
Ah si, une chose : êtes vous certain que les deux branches de résistance du bloc chauffant sont en bon état, valeurs à trouver dans la doc ?
Au vu des puissances consommés par le sèche-linge en mode test de la résistance C05/C06 je suppose que c'est bon a ce niveau là. — Greg59 38 pts
