Machine à laver high one wm805A++wvet, 2 voyant
Marque : High One
Modèle : wm805A++wvet,
Question posée par Susu 3 pts
Bonjour, mon appareil m'indique 2 voyant qui ne sont pas expliquer dans la notice.
Quand j'essaie de la démarrer, les voyant 9h et 12h clignotent. Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Merci beaucoup
Le document joint devrait vous permettre de diagnostiquer la panne, voir section 2) Autotest Service (permet de voir les codes erreurs) .
— jchd 12252 pts — PRO
Bonjour, merci beaucoup j'y ai trouvé ma réponse ! 👍
Ce serait le tachymètre du moteur, ça se change cette pièce ? Ou faut faire faire un moteur complet ? J'ai essayé de regarder chez des vendeurs de pièces, jamais trouvé au détail. Merci d'avance et encore merci pour ce pdf.
— Susu 3 pts
