Ma machine ne se relance pas
Marque : Continental Edison
Modèle : CELL712W
Question posée par Damien22 12 pts
Bonjour j'aimerais savoir pourquoi ma machine à laver ne se relance pas j'ai commandé une pièce que on m'a conseillé que jai monter c'est toujours pareil
Problème de machine
Les voyants indiquent le code défaut E10, qui dénote un problème de pressostat électronique.
Sans titre
— jchd 12252 pts — PRO
Merci pour cette réponse et combien sa coûte la pièce cell 712 w pressostat pour la machine à laver continental edison — Damien22 12 pts
Esque la pièce pour réparer cette machine à laver continental edison cell 712w pressostat
Sans titre
— Damien22 12 pts
Non, ceci est un pressostat à contacts. Votre machine utilise un pressostat analogique.
Par exemple :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem45500-electromenager-electrolux-165870.html
Je vien de commander la pièce et merci encore j'espère que c'est la bonne je vous fais confiance — Damien22 12 pts
Comme précisé par mail, vérifiez quand même le bon état du tuyau de prise de pression : pas plié, pas bouché.
Ma remarque s'appuie uniquement sur les documentations de cette machine, je ne peux pas affirmer à 300% que le problème vient du pressostat.
Bonjour j'ai monter la pièce et pour moi la machine le problème c'est la pompe a eau j'aimerais savoir votre avis — Damien22 12 pts
Vous voulez dire l'électrovanne ?
La machine ne prend pas l'eau au début du cycle ?
Oui c'est sa elle prend plus l'eau de début donc elle se mes en alerte code d erreur que l'eau de la machine se mais pas en route en début de cycle l'eau ne transmet plus d'eau dans la machine et aucun tuyau boucher — Damien22 12 pts
Il faut vérifier que la bobine de l'électrovanne n'est ni en court-circuit ni coupée.
Hors tension avec un ohmmètre calibre 20kΩ, vous devez trouver de 3.3 à 4.2 kΩ aux bornes de l'électrovanne, débranchée de la carte.
Je joins le manuel de service.
