Conseil choix transformateur prise
Marque : Samsung
Ma lampe de chevet led alimentée par une prise transformateur clignotte 4 - 8 fois de façon brève, puis reste éteinte. Je pense que le transfo est mort. Mais comment choisir le bon matériel pour le remplacer ?
Les caractéristiques indiquées sur la prise d'origine sont :
PRI : 220-240V~ 50HZ 0.17A(max)
SEC : 27-34V- 450mA
POUT : 12 - 15 W
Max output voltage (no load) 43 VDC
Est-ce qu'un transfo de ce style pourrait convenir ?
Dispose d'une alimentation primaire de 100-240Vac 50-60Hz 1.2A.
Avec sortie secondaire e 24Vdc, 1000mA.
Connexion : type DIN 2 broches.
Merci pour vos conseils
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Hydropulseur Waterpik w250E transformateur 220/12v (1 réponse )
- Transformateur (14 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Transfo Thermomix TM31 (9 réponses )
Merci Vivien
Je ne sais pas la tension de sortie du transfo d'origine. Je vois juste ce qui est marquée sur la photo que j'ai prise. Le transfo est compris dans un boitier avec la prise.
Vous écrivez "attention à la polarité sur la prise qui se branche sur la lampe". Il n'y a pas d'autre prise. La prise qui intégre le transfo alimente directement la lampe avec juste un cable. Comment puis-je faire pour traiter la polarité ? — Sixte 3 pts
