Couvercle INGENIO - remontage du ressort
Marque : TEFAL
Modèle : INGENIO couvercle
Question posée par Xiaofei92 1 pt
Je reviens concernant un sujet déjà traité (question posée par Apolline en 2020) mais clôturé, et je n'ai donc pas accès aux commentaires.
Je dois remonter le couvercle, mais ne parviens pas à repositionner le ressort circulaire à son emplacement. Du coup, je me retrouve avec un couvercle sans ressort.
Auriez-vous la gentillesse de m'aider, ou de me redonner accès aux commentaires qui avaient été faits à Apolline à l'époque ?
Vous remerciant par avance,
Belle journée.
C'est Apolline qui avait posé la même question en 2020, mais
Bonjour cette pièce n'est pas documentée ni vendue à part donc impossible d'avoir une vue éclatée...La seule déduction que l'on puisse faire c'est qu'il faut poser les deux poignées dans leur emplacement puis de poser le ressort par dessus avec le petit retour à l'intérieur du ressort positionné sur la seule fente de disponible plus venir poser le couvercle et le clipser dessus assez fort....Ensuite il doit y avoir une pièce qui se fixe au centre du couvercle et qui vient se fixer dans la partie poignée...
Cdlt
— omega7 43273 pts
