PH perfect indique niveau bas.
Marque : Zodiac
Modèle : ph perfect Zodiac
Année : 2020
Question posée par frederic60 1 pt
Le problème vient du ph perfect Zodiac qui régule le ph de ma piscine. Sur l'écran LCD il est indiqué niveau bas. ce qui d'après mes recherche signale un manque d'acide "ph moins " dans le bidon. j'ai vérifier le niveau du bidon qui semble correct. j'ai nettoyer le flotteur du détecteur et assuré qu'il remonte bien en présence de liquide. mais le message s'affiche toujours et ça bloque l'injection de ph. il n'y a pas dans les options de moyen de valider ou de retirer le message. Auriez vous une solution? Le magasin de pisciniste me propose 3 options toutes plus ou moins coûteuse. changer le detecteur pour faire le test que ca vient bien de la 150€ ou renvoyer l'appareil au constructeur sans garantie pour qu'il teste la carte 300€ ou racheter tout... 650€
