Astuces pour réparer un meuble qui commence à fatiguer ?
Patrick Andre
2 pts
onjour,
Je cherche des conseils pour réparer un meuble qui commence à montrer des signes d’usure (tiroirs qui coincent, pieds un peu instables…). J’aimerais éviter de tout remplacer si possible.
Si certains ont déjà bricolé des chaises ou bureaux un peu fatigués du style qu’on retrouve souvent à La Bureauthèque: https://www.labureautheque.com/ et qui ont besoin d’un petit renfort ou de pièces à remplacer, vos astuces seraient vraiment utiles. Même des idées simples pour renforcer la stabilité ou améliorer le confort font l’affaire.
- Remplacer plaque bois aggloméré canapé convertible (1 réponse )
- Puis-je réparer et renforcer le panneau en boi d'un canape convertible? (2 réponses )
- Bois du pied de Canapé détruit (3 réponses )
- Réparer un pied de canapé (1 réponse )
- Mon canapé type rapido marque bois et chiffons ne se ferme plus (0 réponse )
- Pieds métalliques d'un canapé Bz qui se tordent (2 réponses )
Salut Patrick, Pour les tiroirs qui coincent, un petit coup de parafine ou même une bougie passée sur les glissières fait souvent des miracles. Pour les pieds instables, je cale d’abord avec un bout de carton pour vérifier, puis je remplace par une vraie cale en bois ou je resserre les vis avec un peu de colle à bois. Un autre truc auquel on pense pas toujours : ajouter un petit coussins de qualité ou patin sous les pieds peut à la fois améliorer la stabilité et éviter que ça gratte le sol. C’est pas une réparation en soi mais ça prolonge bien la durée de vie du meuble. Et si tu fouilles un peu, tu peux même tomber sur des équivalents ou idées similaires chez https://www.dreamysloth.com — Armell 15 pts
Salut Armel,
Merci pour tes conseils, je vais essayer la paraffine pour les tiroirs, ça a l’air simple et efficace ! Pour les pieds, l’idée de tester d’abord avec du carton avant de passer à la cale en bois est super pratique, ça évite les mauvaises surprises. Et le petit coussin sous les pieds, je n’y avais pas pensé, ça me semble vraiment malin pour protéger le sol et stabiliser le meuble.
Je vais aussi jeter un œil sur Dreamy Sloth pour voir s’il y a des astuces ou pièces similaires, merci pour le lien ! — Padrof 3 pts
