Comment faire pour synchroniser machine à coudre janome easy jeans
Marque : Janome
Modèle : Janome easy jeans
Question posée par aspilux 3 pts
Comment faire pour synchroniser crochet aiguille sur machine à coudre janome easy jeans
Merci pour vos réponses Cordialement
Qu'appelez-vous "synchroniser une machine à coudre" ???
— jchd 12252 pts — PRO
Niveau : Expert-e
Proposition de JCH 4 pts
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour
pour synchroniser le crochet avec l'aiguille , cela correspond à la prise de boucle
suivant le type de machine ça peut allé de 1.8 à 2 Mm en remonté aiguille après le point mort bas
attention , il faut tenir compte si la machine fonctionne aussi en points zig zag et donc réglé la hauteur de la barre aig
Précautions : être très méticuleux
