Sèche linge Hotpoint Ariston Erreur F15
Marque : Ariston
Modèle : AQCF 851 BU
suite à un problème de chauffe, klixon coupé, remplacé le bloc de résistance complet. (Fait par le propriétaire)
Moi, j'ai rajouté la sonde de température qui n'était pas présente sur le module.
Recâblé le connecteur à l'identique car différent en câblage (Indésit).
Il chauffe bien mais se met en erreur F15 au bout de 5mn environ.
Je suis un peu sec, pas comme le linge.
Si vous pouvez m'aider
Cdlt
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Sèche linge ariston hotpoint aqualtis AQC92F7TM21 ne chauffe plus (5 réponses )
- Sèche-linge ARISTON HOTPOINT TCS93BP PROBLEME arret en cours de cycle (1 réponse )
- Réparer Code Erreur f17 hotpoint tcd751EU.HA (19 réponses )
merci pour votre réponse.
Le sèche linge n'est pas chez moi.
Je regarde dès que je peux.
Cdlt — Ritmo85S 1325 pts
J'ai récupéré le sèche linge mais impossible d'envoyer la vidéo du tableau de bord en défaut ni la photo de la carte?
Cela ne marche pas, erreur HTTP 413..
Donc la panne:
début du cycle ok.
1h15 de fct, résistance en chauffe,
puis arrêt au bout de 5 mn
l'affichage indique 10 et plus de chauffe
puis il y a clignotement des voyants:
marche pause, charge mini, alarme, antifroissage début et fin de cycle
et affichage F15.
Voilà mon pb
Si quelqu'un peut m'aider?
Carte de commande
Ca marche aujourd'hui pour les photos, donc j'envoie
Cdlt
oublié de dire que l'on ne peut plus le mettre sur arrêt quand il est en défaut.
Il continu à tourner.
trouvé un truc bizarre en contrôlant les composants.
La résistance R20 a une valeur de 218 K alors qu'elle devrait faire 22,9 ohms si j'ai bien compris le tableau des couleurs.
rouge, rouge, blanc, or, marron
je l'ai remplacé par une 22 ohms 1/2 W classique mais le sèche linge ne s'allume plus.
remis la résistance d'origine, ok de nouveau mais tjrs défaut F15.
est ce que cela pourrait être la panne?
si oui, pourquoi cela ne fct pas avec ma résistance?
j'avais inversé les relais avant de contrôler cette résistance mais toujours ce défaut F15.
Donc les relais ne sont pas en cause.
Pas d'idée?
moi je sèche.
J'ai commandé une résistance 22 ohms 1W, on verra bien le résultat.
Bonjour et meilleurs voeux pour 2026.
j'ai changé la résistance et il ne s'allume plus du tout.
J'ai remis la vieille et la il remarche sans pb ???
sauf si on ouvre la porte en cycle.
pourquoi les réponses des contributeurs ont disparues de mon post?
