Pied presseur PFAFF 1467 descend très lentement
Marque : Pfaff
Modèle : 1467
Question posée par Vero91 3 pts
Je reprends la couture sur ma machine PFAFF 1467 après un très long arrêt.
Le pied presseur remonte parfaitement, mais il se baisse très lentement.
J'ai vu des réponses à des questions similaires pour d'autres modèles de machine à coudre proposant de graisser le mécanisme avec du W40.
Je voudrais essayer, mais comment démonter sur mon modèle ?
Merci d'avance de votre aide.
Vero91
Bonjour. Pouvez-vous prendre une photo de la machine svp?
C'est bien du dégrippant qu'il faut mettre et actionner le levier du pied de biche jusqu'à dégraissage de celui-ci
Bonne journée
— PFAFF59 2816 pts
Bonjour. J'ai vu ce que c'est comme modèle. Super modèle que j'ai vendu en pas mal d'exemplaires...
Le plus simple, sans rien démonter : penchez la machine sur la table, puis vaporisez du WD40 sur la tige du pied presseur que vous aurez au préalable positionné en bas sur la griffe.
Actionnez autant de fois qu'il le faudra le levier jusqu'au dégraissage de la tige.
C'est à essayer avant de passer à plus loin (démontage).
Bon courage
Yves
— PFAFF59 2816 pts
Bonjour Yves,
Merci de votre retour.
J'ai suivi vos instructions sans démonter pour le graissage. Après plusieurs montées/descentes, le pied descend correctement.
J'ai essuyé avant de coudre. Tout fonctionne parfaitement
Encore merci de vos conseils.
Bonne journée.
Véro91
— Vero91 3 pts
