Problème de fonctionnment porte de garage sectionnele Novoport
Marque : Novoport
Année : 2003
Question posée par Popeye68 59 pts
Bonjour à tous,
Ma porte de garage ne veut plus se fermer. En fait quand j'appuie sur un des boutons de commande, le moteur se met en route pour se couper dans les 2 secondes. Si je rappuie une nouvelle fois il refait la même chose mais dans le sens opposé.
Dans un premier temps, je précise que j'ai fait quelques comparaisons avec celle du voisin qui fonctionne
- Lors de la mise sous tension, elle affiche le chiffre 0 d'abord clignotant , puis après l'appui sur la touche ronde, le zéro devient fixe et je me retrouve dans la situation citée plus haut. La porte du voisin affiche aussi un 0 pendant quelques secondes, ensuite seul le point décimal reste affiché.
- Les fins de courses ont été contrôlés et sont OK
- Le moteur est lui aussi ok
- Les tension CC 24V et 17V pour le moteur sont OK
Finalement, j'ai monté la carte électronique du voisin sur ma porte et là ça refonctionne normalement.
Pour confirmation, j'ai monté ma carte chez le voisin pour test et maintenant le problème est chez lui.
Conclusion, c'est bien la carte qui a un problème. Visuellement, elle est propre et aucun composant grillé à première vue.
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ? Comment dépanner cette carte ?
Merci pour vos suggestions
Bonjour un photo recto verso de la carte ainsi que ses références complètes pourrait nous aider.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Popeye68 59 pts
Outils : Tournevis
Solution : Finalement, l'origine du dysfonctionnement était tout simplement la perte des paramètre de fonctionnent et plus précisément le contrôle de l'effort.
Il existe plusieurs version du programme interne , et donc de la façon de de programmer l'ensemble. Et je n'avait apparemment pas la bonne version de la notice. Ce qui fait qu'en suivant la procédure, l'appareil ne réagissait pas comme décrit et je ne pouvait simplement pas reparamétrer la motorisation. A force de chercher sur le net, j'ai pu trouver une autre notice avec une procédure différente. J'ai donc pu reparamétrer les 2 fins de courses et surtout refaire faire la course d'apprentissage à la porte. Un fois terminée, le "0" a disparu de l'afficheur ne laissant que le point décimal. La motorisation est de nouveau fonctionnelle.
Précautions : Lors de mes essais, j'ai également été confronté a un autre problème mécanique. La pièce de liaison entre la porte et le moteur semble symétrique. Et bien non, elle ne l'est pas et doit être montée dans le bon sens. Dans le cas contraire, la porte bloquera dès l'ouverture et stoppera la motorisation.
En espérant que cela puisse aider.
