Seche linge Siemens ne fonctionne plus
Marque : Siemens
Modèle : WT46W430FF/05
Question posée par Bendi 1 pt
Mon sèche-linge Siemens WT46W430FF est tombé en panne avec le code erreur E90. L'afficheur s'allume mais le tambour est bloqué et ne tourne plus même la machine débranchée. Faut-il remplacer les relais de la carte électronique ou s'agit-il d'autre problème.
Si quelqu'un a rencontré le même dysfonctionnement merci de m'aider à réparer mon sèche linge
E90 = incohérence état du relai moteur
Le principe de la détection de cette erreur est le suivant : le µC (micro-contrôleur) commande le relai mais le circuit de surveillance de la sortie du relai indique qu'il n'y a pas de tension.
Soit le relai est défectueux (très probable), soit le circuit de pilotage du relai est grillé (peu probable mais ça m'est parfois arrivé). Le relai est un 10A 250V bobine de 9V= (par exemple Omron G5LE-14 en 9V).
Votre carte est donc réparable.
— jchd 12258 pts — PRO
