Enlever bouton programmateur pour libérer carte
Marque : Whirlpool
Modèle : FSCR 12420
Année : 2019
Question posée par KeLu 7 pts
Je souhaite remplacer la carte électronique de mon Lave linge 6th Sense, mais n'arrive pas a cause du bouton de programmateur. Comment déboiter ce bouton ?
Merci pour votre aide
Facade
Carte
Le bouton doit être clipsé sur le bandeau et cet ensemble est indépendant de la carte de commande. C'est le boîtier de cette dernière qu'il faut déposer.
Par contre, êtes-vous bien certain que la carte de commande est défectueuse ?
La plupart des pannes ont lieu sur la carte de puissance située en bas du flanc droit de l'appareil.
— jchd 12261 pts — PRO
Merci jchd pour votre réponse.
De ce fait, je dois vous apporter plusieurs éléments de contexte.
Notre lave linge s'est bloqué en plein cycle (voyant filtre à eau bouché), le tambour était plus chargé que d'habitude en habits.
Nous avons fait plusieurs essais de redémarrage pour tenter d'ouvrir le hublot, et une fois réussi (ouverture manuelle par l'interieur du loquet) la machine n'a cessé de se rebloquer.
Nous avons fait appel à des techniciens, qui ont passé 1h30 à faire des essais en tous genre, pour au final déduire que ça devrait etre le module electronique à changer (code F25 et F3)
Whirlpool vendant encore ces éléments là, nous souhaitions demonder la carte (ou l'ensemble) pour nous assurer de pouvoir le faire avant de finaliser l'achat du l'élément. et nous sommes bloqué à cette étape, j'ai la forte impression que la carte/ensemble doit etre désolisarisée du bouton central pour etre détachée du bandeau; mais nous n'y arrivons pas.
Selon vous, cela pourrait etre dû au final à la carte de puissance, c'est cela?
Est-ce toujours le cas, après avoir lu mon contexte?
merci encore
— KeLu 7 pts
F03 : temps maximum alloué à la vidange dépassé
F25 : toutes les touches n'ont pas été testées lors du test de l'interface (n'apparaît que lors du programme de test). C'est juste une indication, pas un code défaut.
Vérifiez d'abord la pompe de vidange (débris, ailettes intactes et tourne librement à la main) et que l'anti-retour (si présent) n'est pas bouché (chaussette ou autre).
À ce stade, rien ne permet d'incriminer l'une des deux cartes électroniques.
Ensuite, vérifiez le tuyau alimentant le pressostat analogique (ne pas souffler violemment dedans !).
Wow merci pour votre expertise!
sauriez-vous où je pourrai trouver un manuel de maintenance par hasard?
Il s'agit du modele FCSR 12420
— KeLu 7 pts
RESOLU
Merci JCHD, grace a vos conseil j'ai regardé la pompe de vidange (RAS) puis ai déconnecté/reconnecté le tuyau du pressostat, ça a fait Glouglouglou et une fois tout rebranché (bandeau, carte etc) ça a fonctionné a nouveau.
J'ai pu lancer 2 cycles de lavages sans problème.
Merci beaucoup, vous êtes plus doué que les techniciens qui y ont passé 1h30 et ont fini par me suggérer de changer tout le module électronique (ce qui n'aurait rien changé au final)
— KeLu 7 pts
C'est juste de la logique et la consultation de la documentation technique (réservée aux pros et payante).
Les "techniciens" en question ... méritent un large détour.
