Reparer lave-vaisselle RENGORA (IKEA) qui bipe
Marque : Electrolux
Modèle : rengöra
Année : 2020
Question posée par Chris 9 pts
Mon lave vaisselle RENGORA (IKEA) bipe dés le début du cycle de lavage et continue de fonctionner et biper porte ouverte.
Je suis obligée de le débrancher pour arrêter ces bips.
Avez-vous une idée de la panne ?
Indiquez le n° de PNC qui figure sur l'étiquette signalétique de l'appareil. C'est un numéro à 11 chiffres.
— jchd 12258 pts — PRO
J’ai trouvé le numéro à 11 chiffres
91153508302
C’est celui là ?
Sans titre
— Chris 9 pts
Le beeper fait des séries de plusieurs beeps, espacées de 1 à 3 secondes. La LED "Fin" doit s'allumer à chaque beep.
De combien de beeps se compose la séquence ?
Les beeps sont en continu avec des séries de 3 beeps
J’ai une photo des 3 voyants allumés que vous joins.
Merci pour votre dévouement 😊
Sans titre
— Chris 9 pts
Bon. Si la LED "FIN" s'allume ainsi : ***    ***    *** etc.
C'est l'indication d'une fuite d'eau dans le bac de rétention en bas de l'appareil. Vous devez aussi entendre la pompe de vidange fonctionner en continu.
Oui, j’entends la pompe également.
J’imagine qu’il faut passer par un réparateur pour résoudre ce problème ?
— Chris 9 pts
Vous pouvez déjà palier très provisoirement en inclinant votre machine (éteinte) vers l'arrière de 30 à 40° ce qui devrait vider un maximum d'eau du bac de rétention.
Ensuite, vérifiez en rallumant que l'erreur a provisoirement disparu.
Après, il faut régler ce problème de fuite. En vous aidant de la vue éclatée jointe, déposez la tablette supérieure puis le flanc droit de l'appareil. Vous devez voir une vue du dessous de la machine et avec un peu de chance trouver facilement d'où provient cette fuite.
Le système anti-débordement est la pièce B016 de la vue éclatée.
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais faire de mon mieux pour suivre vos conseils.
Bonne soirée et merci encore pour votre temps.
— Chris 9 pts
