Réparer lave vaisselle siemens qui ne chauffe plus
Cat
Mon lave vaisselle siemens sn65d002eu/44 fait son cycle de lavage mais à froid et s'arrête au niveau du séchage qu'elle pièce dois je changer?
Merci pour vos conseils
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5 (23 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
Bonjour avant de changer une pièce il faut poser un diagnostic c'est à dire réaliser des mesures....
Première chose trouver la résistance chauffante sous la cuve au niveau de la pompe de cyclage et vérifier en fonctionnement aux bornes qu'il y a bien 230V, si Ok, débrancher le LV et déconnecter la résistance et mesurer la valeur en ohms aux bornes, si pas de tension en fonctionnement le pb provient du relais de commande sur la carte électronique. Pour pouvoir vous répondre plus précisément en vous fournissant une vue éclatée j'ai besoin du numéro EN-r qui figure sur l'étiquette soit à l'arrière soit sur la tranche de la porte.
Cdlt — omega7 43288 pts
Voici la vue éclatée.
Le tunnel chauffant fait partie du bloc pompe de cyclage (réf. 450).
Document pdf
