Ma platine visiophone EXTEL est elle reparable
chris94
J'ai une platine extel. Le bouton d'appel est cassé. Où peut on le trouver.
A toute fins utiles je joint une photo
- Pas de son à l'int. sur mon interphone vidéo Extel (1 réponse )
- Visiophone EXTEL MIKA (2 réponses )
- Visiophone Extel mini Réparé (1 réponse )
- Visio extel (1 réponse )
- Panne Visiophone EXTEL weVP100S (0 réponse )
- Visiophone extel (0 réponse )
Qu'entendez-vous par cassé?
Vu l'âge, il peut s'agir de mauvais contacts; soit au niveau du bouton, ou au niveau du bornier de raccordement des fils.
Cdlt — jc67 1592 pts
Bonjour pour pouvoir vous aider avec précision il nous faudrait une photo de la carte électronique recto et verso.
Cdlt — omega7 43289 pts
Il s'agit bien du bouton qui est cassé. La vis ne tient plus et le bouton tombe. — chris94 3 pts
Bonjour, votre précision sur la vis qui ne tient plus et le bouton qui tombe est utile. Auriez-vous la possibilité de publier une photo du bouton démonté, de l’arrière du bouton et de son logement, avec une règle à côté ? Il faudrait aussi vérifier si c’est le bouton lui-même qui est fissuré ou uniquement le logement de la vis. Cela permettrait de voir si une petite pièce de maintien séparée peut être étudiée, sans garantir à ce stade qu’une reproduction soit adaptée. — Atelier Herbli3D 6 pts
