Problème inclinaison tapis de course PRO-FORM 710ZLT
Marque : Pro-form
Modèle : 710ZLT
Question posée par duponcel 199 pts
j'ai un problème avec le système d'inclinaison du tapis.je peux changer l'inclinaison sur le tableau mais rien ne se passe au niveau du tapis, aucun mouvement du tapis. j'ai effectué une réinitialisation de l’appareil, le calibrage se fait entendre, le moteur tourne et la pente se met a zéro, commande de l’inclination se fait bien sur le tableau mais rien ne bouge. Seulement un léger sursaut du moteur.
À chaque remise en marche de l’appareil, j’ai le calibrage de l’inclination, le moteur tourne mais pas la vis moteur et avec une remise pente à zéro.
Pensez-vous à un dysfonctionnement de la carte, des 2 relais ou du moteur
je vous remercie d’avance pour votre diagnostique.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
commande inclinaison mais rien ne se passe
moteur tourne pour calibrage inclinaison, pas la vis moteur
remise à zéro aprés calibrage
Bonjour, une fois le calibrage du tapis de course terminé, le moteur fonctionne lorsque l'on appuie sur « Start » et la vitesse peut être augmentée en cours d'utilisation ; toutefois, l'inclinaison ne fonctionne pas lorsqu'une commande d'inclinaison est envoyée. Cordialement. — duponcel 199 pts
