Schema électrique pour broyeur Pac a Shredder FLYMO
Marque : Flymo
Question posée par Syltrick 3 pts
mon broyeur de branches Flymo ne fonctionne pas, mais quand je met le contacteur en position marche j'entend un bruit comme si le moteur voulais tourner.
J'ai déjà changé le condensateur, mais sans résultat.
J'ai contacter Flymo pour avoir une description plus détaillée de l'appareil ainsi que le schéma électrique, ils me répondes qu'ils en ont pas et me renvoient vers des réparateurs agrées.
Alors si quelqu'un a une solution ou un schéma, je suis preneur.
Niveau : Expert-e
Proposition de Nanard01 -6 pt
Solution : Bonjour,
il se peut qu'une des lames de coupe ce soit tordues ou dévisser et qu'elles viennent en buté contre la contre-lame.
pouvez vous faire tourner le rotor a la main ? en poussant avec un tournevis sur les ailettes de ventilation du moteur, (faire plusieurs tours)
Cdlt
Précautions : Contrôle a faire matériel débranché
Non les lames tournent librement avec un tournevis,je pense plutot qu'il y a un probleme avec le boitier de commande.
Cordialement.
— Syltrick 3 pts
avez vous la possibilité de voir si le moteur tourne, (pas le couteau puisqu'il ne coupe pas), il est probable qu'il y est un réducteur pour augmenter le couple de l'outil, le bruit que vous entendez pourrait être la rotation du moteur, mais si la liaison moteur/couteau est HS, le couteau ne tournent pas.
Cdlt
— Nanard01 4 pts
Merci pour ces renseignements,dommage qu'il manque le schema électrique(car c'est surtout ce que je recherche) et dommage aussi que je soit totalement nul en anglais.
Cordialement.
— syltrick 2 pts
Bonjour,c' est sûrement le moteur qui est en défauts,il faut le remplacer ou le faire rebobiner . — 3d service 10 pts — PRO
