Réparer lave-linge Vedette Egée 5 kg qui ne fonctionne qu'à vide
Marque : Vedette
rolosaxo
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (8 réponses )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
A vide signifie sans linge ?Tous les programmes se déroulent normalement?(lavage,vidange,essorage) — nanard 651 pts
Oui, à vide signifie sans linge. Désolé pour ma réponse tardive mais j'avais compris que le site devait me prévenir dés que quelqu'un aurait une réponse ou un commentaire, et je n'ai rien reçu. Merci, cordialement. — rolosaxo 3 pts
Allez sur le site:tout-electromenager.fr/documentation technique/apprehender appareils/lave-linge
Vérifiez depuis le début toutes les phases de lavage;repérez à quel moment le défaut apparait (lavage,vidange,essorage etc) — nanard 651 pts
si c' est un lave-linge a vitesse d' essorage fixe (500 tr), le condensateur est surement défectueux, si la vitesse d' essorage est variable il faut voir du coté de la carte d'alimentation du moteur..
cdlt — titijoy3 91 pts
programmateur tourne dans le vide ne fonctionne plus . la machine ne fonctionne pas du tous — labbe 3 pts
Bonjour Rolosaxo :
Si la machine fonctionne à vide mais cesse une fois que vous y avez placé du linge , j'irais regarder du côté des balais du moteur qui pourraient être bien usés , ou du côté du condensateur , comme le souligne titijoy
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Labb :
Si le programmateur tourne tout le temps il est très probable qu'il soit hs , pouvez vous indiquer si votre LL vous indique un code sous forme de voyants qui émettraient des clignotements ou sous forme de code à lecture direct
