Sèche-linge Bosch nettoyer filtre
Marque : Bosch
Question posée par thitho 6 pts
mon sèche linge Bosch wtv74380ff/15 au bout de 10mm de séchage demande de nettoyer le filtre qui est propre,nous avons changé le klison,brossé les sondes sous la porte mais rien ne change,si vous avez une autre solution merci
Essayez qe réinitialiser (remise à zéro) le programmateur (voir notice) ou en appuyant longuement sur le bouton de mise en marche — nanard 651 pts
merci nanard je vais essayer — thitho 6 pts
merci pour vos conseille mais malheureusement nous avons du changer la carte mémoire
1 an 2 mois
— thitho 6 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de vinz 26 pts
Outils : tournevis embouts "Torx"
Solution : Cette manipulation s'applique sur un "Bosch Maxx7 Sensitive" (je suis certain que les sèche-linges à condensation modernes Bosch doivent être tous conçus plus ou moins de la même manière) : avant de tout démonter, retirer le filtre à condensation (en bas à gauche de la face de votre sèche-linge). Ensuite vous démontez la façade métallique côté gauche de votre appareil à l'aide d'un tournevis avec embouts "TORX" (se trouve facilement dans le commerce).
Facile mais profusément de vis à retirer. A savoir les vis type "torx" ne sont pas toutes du même calibre, munissez-vous d'embouts de vissage interchangeables et de patience, ne soyez pas brusque, si un des éléments ne se retire facilement c'?est qu'?il doit y avoir quelque part une vis qui le retient.
Une fois la façade et le filtre enlevés, vous apercevrez une petite trappe (10cmx5) sous l'emplacement initial de votre filtre. Cette trappe est retenue par des clips en plastique intégrés au couvercle, enlever le couvercle.Vous allez apercevoir un mélange de peluche imbibée d'eau formant une boue. Enlevez cette boue et asséchez la zone de réception des eaux de condensation à l'aide d'un chiffon. Remontez le tout et tester votre appareil. Si le problème persiste, il suffitra d'enlever la pompe à eau située juste à côté de la trappe retenue par 2 vis. Déconnectez délicatement et uniquement les raccords électriques. Nettoyer sans arroser la partie électrique, le flotteur et la pompe (ces élements montent et descendent avec une simple pression du doigt). Remontez le tout et testez à nouveau. La manoeuvre paraît compliquée mais elle est très simple à réaliser. Je me suis expérimenté à la chose et le sèche-linge fonctionne parfaitement. Durée de la réparation:1H.
Précautions : Débrancher l'alimentation de l'appareil
