Lave-vaisselle Candy : blocage après remplissage d'eau
Marque : Candy
Mon lave-vaisselle Candy Proxima CD 255 (2005) se bloque en début de programme après avoir fait le remplissage (ou pendant ?) : il se remplit, s'arrête, essaie de se remplir pendant 2s puis s'arrête, retente à nouveau 2s et s'arrête, et cela indéfiniment.
Cela a commencé sur le programme de plus basse température (45°), puis au fil du temps ceux de températures plus élevées présentent le même problème.
Aujourd'hui seuls les programmes de 70° et 75° fonctionnent encore correctement.
Quelle peut être la cause ?
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Ressort de poignée de lave vaisselle cassé - CANDY PROXIMA CD 355 Réparé (3 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
Dés la mise en marche il doit se produire une vidange,l'entendez-vous?
Au moment où le programme se bloque,vérifiez qu'il y a vraiment de l'eau dans le LV (arrêtez-le et ouvrez la porte)
Puisque le fonctionnement est différent selon les températures,un thermostat peut être défaillant — pecadille 118 pts
Chaque programme commence par une vidange.
En ouvrant la porte lorsqu'il se bloque, il y a un fond d'eau — Yann37 16 pts
Bonjour,j ai exactement le meme soucis depuis quelques jours....je desespere. Y a t il quelque chose a faire???? Merci de votre reponse. — Fabrice 2 pts
Proposition de Yann37 16 pts
Outils : Tournevis
Solution : Débrancher la LED dans le panneau de commande sur la porte.
Solution trouvée sur internet, testée et approuvée
Précautions : Débrancher la prise électrique du lave-vaisselle...
Faites un essai en ajoutant de l'eau avec un récipient(2cm en dessous du bras)
Le fonctionnement est-il meilleur? — nanard 232 pts
Non ca marche toujours pas..... Ue autre idee? Je prends je prends... — Fabrice 2 pts
Solution trouvée sur internet, testée et approuvée — Yann37 16 pts
Bonjour , moi ce qui m'interpelle c'est bien que votre description de la panne correspond à celle qui est faite sur :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-28-1-Lave-vaisselle:-Fonctionnement-generique.html à la phase 3 on peut lire , entre autre ceci :
Un déclic indique que l'appareil a atteint son niveau d'eau dans les appareils utilisant un pressostat.
Le niveau d'eau dans un lave-vaisselle doit effleurer la résistance dans les appareils munis d'un thermo-plongeur apparent dans la cuve. Pour les autres il doit être nettement sous le bras inférieur (environ 2 doigts), voir être invisible sous le filtre à déchet.
Une quantité d'eau insuffisante dans l'appareil génère comme des à coups de la pompe de cyclage (elle aspire de l'eau, puis de l'air). En ajoutant de l'eau directement dans la cuve le phénomène disparaît.
Personnellement je dirigerais mes recherches vers le pressostat et sa chambre de compression tout en sachant que les pressostats sont réglés pour différentes pressions en fonction des modèles d'appareils. Ils ne faut surtout pas les dérégler (visses bloquées au verni), vous ne feriez qu'aggraver votre problème. Soufflez délicatement ( surtout pas avec un compresseur, mais plutôt une pompe à vélo munie d'un embout pour gonfler les ballons ) par sa tubulure afin d'entendre les différents contacts s'établir et vérifiez les.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Un an plus tard, la suite...
Blocage au même endroit (après remplissage) sauf que là où auparavant le lave-vaisselle se bloquait, maintenant une fois le remplissage atteint, il vidange et s'arrête...
Sonde de pression du pressostat situé dans la cuve juste en dessous des pâles ?
— Yann37 16 pts
Proposition de johnny04 10 pts
Outils : aucun
Solution : démonter le panneaux inox de la porte pour accéder à l'électronique de commande.
Débrancher le broche qui relie la "LED" rouge au circuit et remonter l'ensemble.
J'ai fait l'expérience et ça marche depuis 8 mois!!!quel est le lien de la LED avec la panne?????je ne sais pas mais j'ai trouvé ça sur un forum et ça marche très bien.
Bon courage
Précautions : mettre le LV hors tension
