Radiateur soufflant d appiont PF 320 LCD / EWT qui s'arrête au bout de 1mn
samy103
Bonjour i mon soucis depuis peu mon Radiateur soufflant d'appoint , s'arrête au bout de 1 voir 2 mn de chauffe, en faite dessus il y a 2 positions
1 chauffe légèrement
2 chauffe plus fort et lorsqu'il est en position 2 qu'il ne tient plus la cadence en fait la ventilation s'arrête tout simplement serais ce une sonde? comme si qu'il se met en sécurité, après arrêt (5mn ) rallumage et il repare pour 1 mn?
Je tiens à ce chauffage c'est un model qui du froid en été et sur cette position aucun soucis
merci d'avance de vos réponse.
samy
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur Cocoon'in à Inertie Céramique ne s'allume plus (9 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
Proposition de jerepare.fr 10 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : le ventilateur ne tourne pas assez vite pour refroidir l element chauffant. demontez le radiateur et nettoyez votre axe moteur qui doit etre pris par des poussieres ou cheveux . vous pouvez le lubrifier avec une bombe de lubrifiant mais attention ne pas le mettre en route tout de suite si vous avez mis du lubrifian dans le bobinage.
Précautions : ne pas mettre de lubrifian dans les bobinages mais uniquement sur l axe
C'est effectivement un problème de flux d'air ; vérifiez que les grilles d'aspirations ne soient pas encombrées par des amas de poussière — X # Johnny Hallyday 12300 pts
