Videoprojecteur Epson EB-X12 ne démarre plus
sebastien4444
suite à un ventilateur en panne sur mon videoprojecteur, j'ai décidé de le changer.
J'ai donc ouvert celui-ci avec précaution, changé le ventilo et bien rebranché tous les petits fils que j'avais soigneusement déconnecté. Seulement, après remontage, il ne se passe plus rien quand j'appuie sur le bouton power et je ne comprends pas pourquoi :(
J'ai bien vérifié et aucune fiche n'est déconnecté.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage Réparé (3 réponses )
- Erreur auto iris sur videoprojecteur epson eb s11 (1 réponse )
- EPSON EB 955W problème affichage "écran blanc" (2 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Epson eb-675wi (0 réponse )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- Vidéoprojecteur Epson EB-X14 s'éteint après 1 minute. Led Power rouge et Led Lampe clignote rouge Réparé (3 réponses )
pour avoir une idée sur la panne ,que font exactement les petit LED ? — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
