Four Samsung code erreur e-83
Marque : Samsung
Modèle : B1Q4T090 xef
Didier 37
9 pts
Mon four Samsung B1Q4T090 XEF ne chauffe plus, malgré la présence d'électricité.
Est-ce un (ou des) thermostats (s) ou la carte de puissance?
Merci de vos réponse.
Bien à Vous
Didier
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Code erreur E83 four Samsung BQ1D4T007 (3 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
J'ai shunté, un à un, les thermostats, il y en a 3.
Toujours le même message!!
Je n'ai trouvé pas sur les bobines de traces de surchauffe!!
Par contre, sur la carte-mère, il me semble selon mes très faibles connaissances électronique, qu'une voir même deux, soudures sont HS!!
— Didier 37 9 pts
J'ai shunté les trois thermostats, toujours le même problème!!
Ci-dessus les photos de la carte. — Didier 37 9 pts
J'ai shunté ensemble les 4 thermostats, message identique.
J'ai testé les 4 résistances : RAS.
Carte de puissance HS?
Réparable ou à remplacer?
Merci de vos réponses — Didier 37 9 pts
Devant l'incertitude que la panne provienne de la platine de puissance, j'ai confié la réparation de mon fousr SAV d'une grande surface (Auchan).
Ils ont diagnostiqué la même panne et ont changé la platine de puissance.
Travail garantit trois pour un total de 128 euros.
Je tiens a remercier les participants à ce forum!!
Bien à Vous
Didier — Didier 37 9 pts
