Radiateur chauffage allu fuite corrosion
alaincollet
dans un chauffage collectif eau chaude, mon radiateur de 40 ans fuit et je peux repèrer le trou qui fuit. Comment le réparer (alors qu'il reste en eau) ? pate, soudure ...
Est ce bien utile eu égard l'age ?
merci
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur Cocoon'in à Inertie Céramique ne s'allume plus (9 réponses )
- Enlever la peinture ancienne sur écrou (6 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
Proposition de Anonyme 77 pts
Outils : Clé a molette, tournevis pour isoler le radiateur
toile abrasive en feuille grain moyenne ou fin,
pâte de réparation
Solution : Bonjour,
Locataire: faite remplacer le radiateur par le syndic ou le propriétaire,
provisoirement vous essayer de boucher le trou avec une pâte qui durcira
exemple:
http://www.bigship.com/catalogue/entretien-1/colle-et-mastic/repar-express
Le problème c'est qu'il faut toiler légèrement la peinture pour donner de l'accroche, ça risque d'agrandir le trou
appliquer la pâte et le tenir en pression le temps de durcissement (serre-joint, adhésif suivant possibilité)
La soudure sur aluminium nécessite des postes de soudure spéciaux pour faire du travail sérieux, ainsi que le vidange du radiateur, vu son age le remplacement semble nécessaire.
Cdlt
Précautions : Fermer l'arrivé d'eau sur le radiateur entrée et sortie, attendre la baisse de pression avant le ponçage de la périphérie du trou.
Ne pas trop poncer risque d'agrandir le trou
