Lave-linge Ariston aqgl 129 ne fonctionne plus
gitoune
5 pts
bonjour, le lave-linge ne fonctionne plus du tout, rien ne s'allume, (elle est bien branchée et le courant arrive correctement) la porte reste verrouillée et le fil en plastique qui permet d'ouvrir la porte s'est cassé, en démontant le dessus on n' est pas arrivé à atteindre le verrou; est-ce une panne programmée de la carte électronique et que faire? et comment ouvrir la porte? achat en 2009, panne fin 2015 elle s'est produite en voulant faire une lessive, la lessive précédente s'est déroulée correctement Merci
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
- Lave linge AQ113D69 FR message erreur f6 Réparé (3 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Lave linge aqf pra 28 u fr hotpoint carte puissance DELTA EADP-C002 A (6 réponses )
- Réparer machine a laver hotpoint Ariston alarme DOOR Réparé (6 réponses )
Si la machine ne s'allume plus du tout, c'est soit le filtre anti-parasite qui est défaillant (panne rare) ou plutôt l'alimentation basse tension de la carte de commande qui a claqué (panne répandue). Heureusement cette dernière panne est réparable et je peux proposer cette réparation. Me joindre à l'adresse à ce sujet.
Concernant l'ouverture de la porte, il suffit de changer le lien.
— jchd 10758 pts — PRO
bonjour,
j'ai contrôlé la tension en sortie de l'antiparasite, elle est bonne (230v); j'ai testé tous les fils 2 à 2 (il y en a 5 au total) qui arrivent à la carte électronique située dans la porte; je trouve au maximum des tensions de 1,7v (dc), est ce normal? est-ce l'alimentation basse tension qui est en cause?
pour l'ouverture de la porte, je ne peux changer le lien que si la porte est ouverte ou alors faut-il démonter la cuve? — gitoune 5 pts
gitoune,
Si la carte est bien alimentée en 240V c'est donc que certains de ses composants sont claqués et demandent réparation.
Voici une vue éclatée de cette série : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwisn-vY8ojMAhVCeQ8KHbwlAOMQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.semboutique.com%2Fmedias%2Ffiles%2Fdownload%2F6570_156&usg=AFQjCNGlflUMzjkwc10Gi-3qLJNRupGLaw&sig2=3WfLYWW9sN1ibTpP8tzifQ
Mail à pour plus d'info.
C'était bien la carte de puissance qui était en panne et après changement des composants défectueux, la machine à laver refonctionne correctement
Merci — gitoune 5 pts
