Radiateur de chez brico dépot ne fonctionne plus
Colette
Je possède un radiateur MONTREAL 1800w en aluminium a inertie sèche en céramique
Ce radiateur ,le klison de sécurité a complètement brulé,je ne connais pas les données ,
De plus ,il me semble que le thermostat de réf NORET KFW UCOD 00010-00 BNGD20161843 SW 10 CE ne fonctionne plus?
Comment trouver la pièce ?
Pour l'instant rien ?
J'ai acheté ce radiateur a BRICO DEPOT
D'aprèsn la notice ce radiateur a été importé par Challenge Group s.r.o Ochoz u Brna 132 '664 02 République Tchèque
Si vous pouvez me dépanner ou me donner des infos,
Claude
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- Réparer un radiateur réf 810863 brico depot (2 réponses )
Le klixon a du griller à cause d'un problème au niveau du thermostat.
Ouvrez le thermostat et vérifiez visuellement si rien ne paraît louche (traces de "chaud", condensateurs gonflés...)
Pouvez-vous poster une photo du thermostat?
A mon avis sur ce type d'appareil (MDD) il est quasiment impossible de se procurer des pièces détachées, votre seul espoir serait de pouvoir réparer si vous ne voulez pas changer complètement le radiateur. — Xababa81 2452 pts
J'ai le même problème avec le meme appareil.
Je l'ai acheté il y a 2 ans chez Brico Marché qui n'a pas voulu prendre la réparation car garantie dépassé de 3 mois lorsque j'ai voulu le remettre en route en Octobre l'année dernière. Appareil arreté depuis Avril donc n'a fonctionné qu'un seul hiver. J'ai donc démonté le thermostat et mis en direct.Le chauffage a refonctionné sans les reglages sélectionnés. Je l'ai arrété en Avril et aujourd'hui il ne veut plus redemarrer.
Il semblerait donc qu'on ne puisse pas retrouver un ensemble NORET? — daniel 5 pts
Proposition de costik 6 pts
Outils : tournevis X.
Solution : Salut !
Exactement le même problème (et chauffage) pour moi.
La piece à pris feu (super pour une sécu!!).
J'ai trouvé le ref 000525172 ça chez Conrad ça va nickel :
https://www.conrad.fr/ce/fr/product...ture-55-C-1-pcs
Seul souci, il faut tordre la tôle du panneau de commande
car elle est prise dans le bouchon du bas...
On la replie après et hop !
merci pour votre aide !
Précautions : débrancher avant intervention.
Merci pour l'info, je vais aller voir sur Conrad. — daniel 5 pts
Salut Daniel,
Petite précision: la pièce dont je te parle n'est que la sécurité
en cas de surchauffe (coincée dans les ailettes du chauffage).
Tu devrais je pense tester ton thermostat avant d'acheter cette sécu
car je doute que tu trouves le thermostat en pièce détachée si il est mort...
C'est très simple, tu remplace la sécu par un fusible auto par exemple - car
ce sont les mêmes broches - pour le mettre en direct ET TU RESTE PRÉSENT
(car plus de sécurité) tu verra si ton thermostat fonctionne.
Dans ce cas, il te suffira d'acheter la sécu...
J’espère avoir été clair ;-)
. — costik 6 pts
