Ma hotte de marque APELSON ne fonctionne plus
Chabree
4 pts
Ma hotte de marque APELSON acheté il y a 6 ans le moteur ne tourne plus. Seule la lumière fonctionne et ce depuis 1 semaine. J'ai tenté de regarder le moteur mais je nem'y connais pas.
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Démontage grille vieille hotte sans marque (3 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
- Panne Hotte MIELE DA 249-4 (16 réponses )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
condensateur ,le moteur hs ou la commande hs ,, — DOM maeva 4322 pts
Bonjour DOM MAEVA,
ce n'est pas la commande qui est HS mais le moteur — Chabree 4 pts
Bonsoir, DOM Maeva a raison. La panne peut provenir du moteur effectivement mais également de la commande de ce moteur qui se fait probablement via une petite carte électronique....
Après cette marque étant peu courante, il va être difficile de trouver des pièces détachées à part en s'adressant au fabricant.
Cordialement — omega7 42345 pts
