Démontage grille vieille hotte sans marque
Steve14
9 pts
Comment démonter cette grille pour changer, à minima, un filtre et accéder aux lampes ?
J'ai essayé sans succès de dévisser/visser pousser/tirer... :(
Il serait presque plus simple de changer la hotte mais il faut les bonnes dimmenions et elle a peu servi.
Par avance merci pour toute suggestion.
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (21 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
- Ma hotte de marque APELSON ne fonctionne plus (3 réponses )
- Panne Hotte MIELE DA 249-4 (16 réponses )
- Une hotte pas discrète... (2 réponses )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
BOnjour ce sont probablement des ergots à ressort...tirez dessus et faite un quart de tour pour les libérer de la grille et vous aurez alors accès au filtre et aux ampoules...Cdlt — omega7 39623 pts
Effectivement, c'est ce qui parait le plus logique et que j'ai essaye en 1er, sans succes.
Vu l'age du dinosaure, ca doit etre "soude" par la crasse (et la peinture a droite).
Je vais retenter mais je ne suis pas tres outille (1 pauvre pince universelle). ;) — Steve14 9 pts
Bonjour je crois que c'est la seule solution à mon sens, essayez de mettre du WD40 pour dégripper et dissoudre la graisse...cela devrait aider..Cdlt — omega7 39623 pts
