Hotte roblin orient 1200
tiogos59
Bonjour, je possède une hotte roblin 1200 et le moteur ne s'arrete plus
je voudrais savoir si vous pouvez m'indiquer qu'elle condensateur peu etre concerné sur la carte de puissance
cordialement
eric
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
- Hotte Roblin ORIENT éclairage et moteur ensemble impossible (9 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
- Changement de platine hotte (1 réponse )
- Reparer une Hotte de cuisine ROBLIN LOTUS M900 EE INOX Réparé (6 réponses )
- Hotte Roblin M900 Evasion commande lumière vitesse ne fonctionnent plus (6 réponses )
- Hotte Roblin Inspiration/4 770 inox une seule vitesse (5 réponses )
Bonjour, il ne s'agit pas d'un condensateur mais probablement d'un relais qui est collé ou d'un triac défectueux en fonction du mode de commande...
Cdlt — omega7 39743 pts
Oui, un triac presque à coup sûr. L'alimentation basse tension est aussi souvent dégradée sur ces modèles, à vérifier soigneusement.
— jchd 10758 pts — PRO
