Four combiné 45l Samsung se met en veille en surchauffe
jourdain
6 pts
Bonjour, je possede un four combiné Samsung MC455TBRCSR ;four micro onde et four chaleur tournante.
il se met en veille dés que le four monte en température avec un petit bruit au niveau du ventilateur arriere et une odeur de chauffe avant la mise en veille.
j ai changer la sonde de température, je me suis servi du four a 220 pendant 45mn sans aucun probleme.
puis lors de la seconde mise en marche du four a 180 un bon quart d heure aprés ,mise en veille avec le meme buit et la meme odeur de chauffe, je precise que le ventilateur tourne ?????
et la je sèche, le four a 3 ans ...
avez vous une petite idée, merci
- PROBLEME DE MICRO ONDE SUR FOUR COMBINE (5 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Ventilateur four Samsung BQ1Q4T012 Réparé (2 réponses )
- Le ventilateur de mon four fonctionne plus (7 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
Je viens de m apercevoir que le ventilateur s arrête au bout de quelques minutes.....
j espère que cette pièce n est pas trop chère. — jourdain 6 pts
Proposition de jourdain 6 pts
Outils : Tournevis
Solution : Effectivement après avoir changé le moteur pour 52 euro
Le four fonctionne correctement.
Le changement du moteur est très facile pour un novice en bricolage de four.
Précautions : Bien sûr, débrancher le four avant de l’ouvrir .
