Clapet cafetière Senseo bloqué
Marque : Senseo
Question posée par enderpat 1 pt
Le clapet de fermeture de ma cafetière est bloqué, il est dit dans la notice que ce phénomène de ventouse se débloque après 24h, mais cela fait malheureusement plus longtemps.
Je n'ose pas forcé, quelqu'un aurait-il eu le même problème?
merci
Niveau : Débutant-e
Proposition de loulou 20 pts
Outils : Fil dentaire, fil de peche !
Solution : Genial l'astuce du fil dentaire, apres avoir passé des heures a debloquer le clapet et casser un super couteau de cuisinier pro. en passant simplement du fil dentaire comme conseiller ci dessus... ca a marcher !!! merci.
Et effectivement c'etait un probleme je pense de porte dosette encrassé meme si ca ne se voit pas a l'oeil... je l'ai detartré dans du vinaigre blanc et mtnant mon café est intense... j'ai meme en prime la mousse comme au premier jour... (sourire)
Grand merci pour le fil dentaire. ça marche et surtout aucun risque d'endommager l'appareil.
Aprés avoir réussi à l'ouvrir, j'ai pu nettoyer le porte dosette car il y avait en effet un peu de marre de café qui bouchait le petit trou et qui empêchait l'eau de couler.
Je vais pouvoir me faire un bon café.
— kate62 4 pts
— LOULOU 5 pts
super le coup de la paille ça marche nickel merci de votre aide
— sv 3 pts
Le manque d'entretien du porte-dosette entraîne une mise sous pression de l'appareil. Il suffit de débouchée le centre de celui-ci ou de changer carrément de porte-dosette après ouverture de l'appareil biensûr (attendre la baisse de pression qlq heures ou souffler avec une paille dans l'arrivée située en haut derrière le réservoir d'eau). Pour info cela fait plus de 5 ans que nous avons la même senséo avec plus d'une dizaine de café par jour... Donc très contente du produit ! — iro 3 pts
Merci pour l'astuce du fil dentaire ! Comme je n'avais pas ça j'ai pris du coton à broder bien solide et ça a marché aussi, super, car je viens juste de changer ma cafetière mais j'ai mis le vieux porte-filtre qui était bouché, Ouf ça marche heureusement et le vieux porte-filtre est passé à la poubelle ! Encore merci.
— vivette38 3 pts
Bonjour...juste un petit commentaire en passant pour dire que le coup du fil dentaire ÇA MARCHE ! Pas la peine d'essayer autre chose...merci pour tout — Auzanneau 3 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de hercules1974 5 pts
Outils : Un tournevis plat large
Solution : Salut!
Voici comment je l'ai débloquée;
relever le clapet de fermeture de votre Senseo et relever le cache amovible noir juste en dessous qui libère l'accès au porte dosette puis glisser le tournevis,appuyer légèrement en faisant levier,et là la machine s'ouvre en libérant la pression!
temps d'exécution environ 30 secondes 1 minute en comptant la récupération du tournevis dans la caisse à outils!!
En suite nettoyez bien votre porte dosette et le tour est joué il n'y a plus qu'à déguster un bon café!!!
Précautions : Attendre que la machine est refroidie 10 à 15 minutes environ,puis faire l'opération au dessus d'un évier car un peu café va gicler en pression.
Voilà
Merci, le fil de couture, fonctionne bien.
Merci pour votre conseil; Ma cafetièrere est repartie.
— bou 1 pt
merçi au fil dentaire , ça il falait y pensé , génial c est ouvert ........ — thor du 83 2 pts
