Clapet cafetière Senseo bloqué
Marque : Senseo
Question posée par enderpat 1 pt
Le clapet de fermeture de ma cafetière est bloqué, il est dit dans la notice que ce phénomène de ventouse se débloque après 24h, mais cela fait malheureusement plus longtemps.
Je n'ose pas forcé, quelqu'un aurait-il eu le même problème?
merci
Autre solution pompe à vélo (ou compresseur) aiguille à ballon. Glissez l'aiguille dans le passage d'eau après avoir retiré le réservoir puis pomper (schadock) et voilà, voilà.
— Patrick GRAFF 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Rasmodis 3 pts
Outils : Compresseur d'air portatif
Solution : Débranchez la cafetière puis démontez le réservoir d'eau et insérer un embout de gonflage dans le conduit d'eau. Libérez la poignée de fermeture puis démarrer le compresseur et au bout de quelques secondes, un gros bruit de décompression se fait entendre (ne soyez pas surpris et préparez vous au bruit) et, sésame ouvre toi, le couvercle s'ouvre tout seul...
Précautions : Débloquez le couvercle. Attendez que l'eau soit froide ou tiède afin de ne pas vous ébouillanter. Débranchez la cafetière électriquement.
résolu
impècable le coup du tuyau une petite seringue 20 cm de tuyau d aquarium souffler aspirer injecte du vinaigre blanc laisser agir une demie heure river plusieur fois et c est reparti
patrick
— le chacal 2 pts
MERCI pour l'astuce de la paille (même diamètre que le petit tuyau), après deux essais la machine s'est ouverte comme par miracle !!!! Et hop et d'un café...un super — dounny 2 pts
Un grand merci a CAT le coût de la paille sa marche........ — Anonyme 2 pts
Bonjour tout le monde.
La solution qui fonctionne à 100%, c'est LE FIL DENTAIRE / FIL DE COUTURE.
Merci beaucoup pour cette astuce et merci à www.commentreparer.com pour votre super site au service des consommateurs.
— Anonyme 2 pts
grand merci a toi zaza,aprés une lutte acharnée et une attente de 1 heure pour mon café du matin,tu m'as sauvé avec ton fil a deboucher la cafetiere,soit louée,amen !!
luc
— tyklu 3 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Boisdecagette 4 pts
Outils : Un cure dents
Solution : Il y a une petite vidéo de démonstration ici : http://youtu.be/wJODdfTB7zs
BONJOUR a moi aussi bleme de clapper et en prenant simple fil de couture autour complet du dessus du porte dose le couvercle s'ouvre en 5" puis mettre 1 leger fond de lait en poudre faire couler là sort dessus 1 creme effet cappuchino en+ que la 1 ere fois — jo la crise 2 pts
moi le clapet est tombé ..comment le remettre ??? — michel 2 pts
