Clapet cafetière Senseo bloqué
Marque : Senseo
Question posée par enderpat 1 pt
Le clapet de fermeture de ma cafetière est bloqué, il est dit dans la notice que ce phénomène de ventouse se débloque après 24h, mais cela fait malheureusement plus longtemps.
Je n'ose pas forcé, quelqu'un aurait-il eu le même problème?
merci
Niveau : Expert-e
Proposition de DAVE 3 pts
Outils : 1 petite aiguille pour dégager le petit trou de centre du récepteur de la ou les 2 dosettes de café.
Solution : Ensuite, caler les récepteurs de dosette à l'horizontal et les remplir de vinaigre blanc.
Vous verrez le vinaigre traverser tous petits orifices et le vinaigre tomber dans de petit récipient placé sous le récepteur. Attendez quelques instants et rincer à l'eau chaude sous le robinet.
Faites un essai à vide sans dosette et voyez le résultat. Si l'eau coule normalement dans les 2 petites sorties, c'est parfait.
Votre SENSEO repart pour quelque temps.
Bonne JOURNEE DAVE SERGE
Précautions : Aucun risque si vous faites exactement ce que j'ai écrit.
Niveau : Débutant-e
Proposition de bob 3 pts
Outils : du jus de citron , du détartrant ... Obsolescence programmée ? voyont, vu le bas prix de ce genre d'appareil, ils sont souvent malmenés, la qualité de votre eau ? test: les batonnets pour le PH piscine, et ... SURPRISE ! vous mettez des pierres dans votre cafetière, du tartre pur ... après 100 cafés ( allez, un effort de calcul mental ... ) vous l'avez bouzillé... mettez-la à l'envers ( on enlève le reservoir avant !! ) et quelques goutes de citron le soir , dans la sortie du café, le lendemain nettoyez avec aplication le porte dosette, le petit trou central, et surtout : détartrez !!!!! avec n'importe quelle marque, une eau pourrie= réparations ...
Solution : hééééé oui ...enfin je dis ça, je dis rien, faut pas trop de paranoia, les fabricants sont pas des psychopathes ...
Précautions : surtout débranchez la fiche secteur avant tout, pas de morts SVP ...
Niveau : Débutant-e
Proposition de Tenebres 4 pts
Outils : fil de cuisine
Solution : https://www.youtube.com/watch?v=d8Oy3jOB_ks
Précautions : aucune
Très bien le coup de la paille. Il faut souffler très fort et ça marche. Merci — Etienne37 3 pts
merci pour l astuce du fil dentaire ,je l ai remplacer par du fil a canne a pêche et après ouverture j ai fait un petit trou avec une punaise dans les 2 filtres: (1 tasse,2 tasses)résultat immédiat et garantit !Merci les amis — toupie73 2 pts
j'ai essayé toutes vos astuces malheureusement rien ne marche — Ingrid D 2 pts
bonsoir, aucune de vos proposition on été efficace donc j'en ai acheté une neuve, rentré chez moi j'ai mis l'ancienne dans le carton et bien remis le cerclage autour du carton pour faire croire que le carton n'a jamais été ouvert, retour au magasin et demande le remboursement en disant que ma fille a eu la même idée que moi en achetant le même produit et hop remboursement sans problème — vendee85 3 pts
près j'ai fait un trou de 3mm dans le porte-dosette...et nickel le café. ET comme c'est pas la première fois que j'ai un problème, elle clignotait quand le réservoir d'eau était plein, https://appsync.biz/dafont/ , https://192168ll.onl/ , https://appsync.biz/filehippo/ — audreyspency 17 pts
Bonjour à tous, ça fait 3 h que je me bat avec ma Senseo : ficelle, carte souple, souffler dans le trou arrière ! Rien n’y fait. Une autre astuce ?? Merci d’avance
Après 24 h ouf le clapet s’est débloqué tout seul ! Plus besoin d’aide 👍 la patience à payé !
— Rineka 2 pts
