Clapet cafetière Senseo bloqué
Marque : Senseo
Question posée par enderpat 1 pt
Le clapet de fermeture de ma cafetière est bloqué, il est dit dans la notice que ce phénomène de ventouse se débloque après 24h, mais cela fait malheureusement plus longtemps.
Je n'ose pas forcé, quelqu'un aurait-il eu le même problème?
merci
Je suis sociologue et je réalise avec des collègues une enquête publique sur les pratiques collaborative.
Dans ce cadre, nous réalisons des entretiens auprès d'usagers afin de mieux comprendre l'usage de ces pratiques (dont Commentréparer fait partie).
En tant qu'usager demandeur de conseils de réparation sur Commentréparer, seriez-vous intéressé de participer à un entretien (téléphonique / ce n'est pas un sondage, il s'agit de répondre à des questions ouvertes) d'environ 30 min ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse
Bien cordialement
Simon Borel
— Chercheur 18 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de clarabelle 3 pts
Outils : CURE DENT
Solution : il suffit de passer un cure dent entre la machine et le couvercle( dans la fente) et d appuyer un tout petit peu. la pression s echappe et le couvercle s' ouvre.voir sur youtube ça marche vraiement et s est simple.
Niveau : Débutant-e
Proposition de peggy 2 pts
Outils : tournevis étoile + collier
Solution : Dévisser le cache, débrancher le tuyau transparent (retirer le collier plastique au préalable), évacuer la pression, replacer le tuyau + collier et revisser le cache. Puis faites vous un café !
Une addict au café très motivée ! bonne journée
Précautions : Mettre l'appareil hors tension !
Proposition de Zaza 3 pts
Outils : Une bonne pompe à vélo. Pompe à vélo à pied.
Solution : Phénomène de ventouse à la suite de l'entartrage du porte-dosette. Oter la réserve d'eau. Derrière sur la partie supérieure, vous avez l'embout en plastique du trop plein. Y bricoler un accessoire pour le raccorder à une très bonne pompe à vélo offrant une pression convenable ou autres outils, accessoires offrant les mêmes prestations (Bombe - Petit compresseur). En raccord, j'ai utilisé en ce qui me concerne un Sensation embout pour gonfler les ballons de foot. Pomper fortement, vous devez ressentir une résistance prouvant ne pas avoir de fuite sur votre système bricolé. Sensation identique à celle de fin de gonflage d'un pneumatique. Le capot de votre Senséo va s'ouvrir subitement avec la projection de café. Personnellement, je me suis installé sur ma terrasse ça évite de salir. ATTENTION ! Ne pas oublier de laisser le levier d'ouverture du couvercle en position ouverte lors de la procédure de dépannage. Enfin d'éviter que l'incident ne se reproduise, ne pas oublier de détartrer le porte-dosette ou de le remplacer.
Précautions : Laisser l'appareil refroidir avant d'effectuer la démarche ou être à bonne distance au moment de l'ouverture du couvercle. La projection de liquide pouvant brûler.
avec un fil de pêche c'est super et a la portée de tout le monde — Anonyme 2 pts
Cafetiére Senseo quadrante
— Claudecf 5 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Claudecf 5 pts
Outils : pince à becs longs, petit tournevis et un cruciform
Solution : Pour débloquer un couvercle de Senséo Quadrante, enlever les deux vis à l'arrière, à l'aide du tournevis enlever le carter gauche délicatement, coucher l'appareil et sortir la pièce à gauche de son logement ensuite à l'aide de la pince faire descendre le collier du tuyau verticale (voir la photo), enlever le tuyau, attention petite pression........Et le couvercle est débloqué
Précautions : A faire sur un évier de cuisine, car il faut basculer la cafetière pour enlever la petite quantité d'eau
Niveau : Débutant-e
11 euros
Proposition de marika 3 pts
Outils : fil dentaire
Solution : Génial le coup du fil dentaire!
En prévoir une bonne longueur, enserrer le tour de la cafetière au niveau de la jonction d'ouverture et tirer doucement vers le haut. A un moment, un peu d'air s'échappe et ... le tour est joué!
Ensuite, je l'ai détartrée au vinaigre blanc (un litre) et je l'ai rincée trois fois en faisant couler l'eau comme si je faisais des cafés allongés.
Précautions : aucune
Si comme moi, vous avez eu dans votre entourage des personnes bien intentionnées, elles ont essayé de faire chauffer votre senseo plusieurs fois. Résultat, pression max et le coup du fil dentaire, du cure-dent et autres fils de nylon de marchent pas.
Débrancher la senseo. Attendre qu'elle soit froide. Retourner la senseo pour avoir la face réservoir devant vous. Passer un petit tounevis très plat sur le coté droit (environ 6 cm depuis le milieu du réservoir) sous la coque (entre la coque et la partie grise). Faites levier légèrement. Laisser ce tournevis en place et faites de même côté gauche avec un autre tournevis plat. Faire jouer ensuite les 2 tournevis et le capot afin de le déclipser. Attention, il vous faut ensuite appuyer sur les 2 étriers blancs qui maintiennent le capot et le levier à la senseo. Vous avez alors accès au petit tuyau évoqué dans les autres tuto. Prenez le fermement et retirer le sans ôter la bague de serrage (fermer les yeux car ça éclabousse - d'où la nécessité d'attendre que ce soit froid :) . Dès que c'est fait la pression est libérée. Le capot peut s'ouvrir. Pensez ensuite à bien nettoyer / déboucher vos filtres. Vous pouvez aussi consulter le tuto sur comment changer le levier https://www.youtube.com/watch?v=JuR3rnYX3Y0 qui permet de voir et/ ou regarder mes photos pour visualiser le sujet
— DIY95 6 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de DIY95 6 pts
Outils : 2 tournevis très plats
Solution : Si comme moi, vous avez eu dans votre entourage des personnes bien intentionnées, elles ont essayé de faire chauffer votre senseo plusieurs fois. Résultat, pression max et le coup du fil dentaire, du cure-dent et autres fils de nylon de marchent pas.
Précautions : Attendre que ce soit froid
