Mon aspirateur a perdu d'aspiration
Pilou G
mon aspirateur rowenta a voulu descendre les escaliers, malheureusement il n'y était pas préparé. Depuis le drame il a perdu énormément de souffle, j'ai essayé de le démonté, mais il me résiste. Au niveau des butons on/off et rem-bobinage, il doit y avoir des vis, pour les atteindre je dois enlever les butons, je ne sais comment faire, est ce que quelqu'un à une technique magique pour enlever ces butons?
Merci par avance
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (22 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Démonter aspirateur Rowenta Xtrem Power RO5463 (5 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
Bonjour déclipsage des bouton en faisant levier avec un tournevis...
Cdlt — omega7 39643 pts
Proposition de Jean-Marc 11 pts
Outils : Tournevis
Solution : Il s'agit de faire levier avec un tournevis délicatement et de retirer le bouton.
En général il y a des languettes crantées pour tenir le bouton en place , plus d'une normalement il s'agît ici de connaître leur position pour ne pas les casser.
Précautions : Pousser les languettes ver l'intérieur si possible.
