Rowenta RU090 n'aspire plus
Innar59
14 pts
Mon aspirateur rowenta ru 090 n'aspire plus, le moteur tourne bien, pas d'obstructions dans le tuyau, je l'ai démonté, entièrement soufflé, est ce que les gros joints qui tiennent le moteur peuvent être HS ? Est ce que c'est cela qui assure l'aspiration ? Cela m'embête de le jeter, il me sert bien pour bricoler, merci pour votre conseil
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Sacs aspirateur Rowenta (5 réponses )
Bonjour vu qu'il a manifestement bien servi je vous invite à remplacer les joints de la cuve, ensuite d'intégralement démonter le moteur et de nettoyer l'intérieur du compartiment moteur, soufflette et pinceau...
Cdlt — omega7 41960 pts
Merci pour ce conseil , avez vous un site qui me vendrait des joints pour ma relique ;-) ? un coup de silicone sur les vieux ??? mais je préférerai le sauver , il m'a tellement rendu service — Innar59 14 pts
Bonjour effectivement joint introuvable orientez-vous en effet du côté d'un joint silicone, bien posé à plat dans la gorge de l'ancien joint....
je vais faire cela merci beaucoup , je viendrais poster ma réparation :D — Innar59 14 pts
