Four Samsung en panne suite à pyrolise
J'ai lancé un cycle pyrolyse sur mon four NV66H5737LB qui n'est plus sous garantie. Après 1 heure environ, le four s'est éteint en faisant faisant sauter le disjoncteur sur lequel est relié la prise (pas le général qui lui est resté activé). J'ai essayé de tester les composants comme j'ai pu mais n'ai rien trouvé de précis:
Le courant arrive bien jusqu'au bornier,
Si j'enlève un des connecteur du 1er thermostat (1 sur photo), le compteur ne disjoncte plus mais le four reste éteint (pareil si je le shunte)
Si le laisse le 1er thermostat branché et que je déconnecte la résistance supérieur du four (2 sur photo), pareil, il ne disjoncte plus mais ne s'allume pas non plus.
J'ai vérifier que rien n'avais fondu/brûlé suite à la pyrolyse comme la lampe et interne au four.
J'ai essayé de débrancher un peu tout, un composant à la fois mais sans réussir à faire qu'il s'allume.
Auriez-vous une idée ?
Merci par avance de vos réponses
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises (10 réponses )
- Four NV73J9770RS ne fonctionne plus après un nettoyage par pyrolyse (1 réponse )
PS: la porte était restée en mode verrouillée après le cycle pyrolyse, j’ai du l’ouvrir en démontant la partir mécanique (2 vis à enlever) — JFK 3 pts
