Four Samsung change seul la programmation et se met seul en pyrolyse
Mon four Samsung Série BQ1Q change tout seul la température et se met en pyrolyse !quand je l’allume il reste 3 mn sur la température demandée et ensuite il redescend tout seul à 170degres. Il se met 5 mn après en pyrolyse alors que j’ai un plat à cuire dedans Puis il s’éteind seul et se rallume sur chaleur tournante à 170
Tout cela dure au moins 30 mn avant qu’il reste à la position et chaleur demandées.
Je dois éteindre le fusible électrique pas ne pas que le four s’allume seul et en pyrolyse...
Tout cela arrive depuis que je l’ai installé dans mon nouvel appartement. Avant il fonctionnait bien. Est-ce un problème électrique dans l’appartement ?
- Problème de programmation qui change toute seul sur four samsung bq1q (2 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- Four encastrable SAMSUNG NV75K5571RS, Bip tout seul hors fonctionnement. (5 réponses )
Bonjour, j'ai exactement le même problème. Avez vous trouvez une solution? Merci
Cdt — Camille M 2 pts
Également le même soucis il passe de 220 a 170 puis 190...
Il s'est même allumer seul..
Avez vous trouvez une solution ? — Ebjc 2 pts
