Problème de programmation qui change toute seul sur four samsung bq1q
Marque : Samsung
Modèle : bq1q
Mon four Samsung Série BQ1Q change tout seul la température et se met en pyrolyse !quand je l’allume il reste 3 mn sur la température demandée et ensuite il redescend tout seul à 170degres. Il se met 5 mn après en pyrolyse alors que j’ai un plat à cuire dedans Puis il s’éteind seul et se rallume sur chaleur tournante à 170
Tout cela dure au moins 30 mn avant qu’il reste à la position et chaleur demandées.
Je dois éteindre le fusible électrique pas ne pas que le four s’allume seul et en pyrolyse..
Que fait il changer sur le four ?
- Four Samsung change seul la programmation et se met seul en pyrolyse (2 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse (17 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
Bonjour carte électronique de pilotage et plus précisément probablement un encodeur numérique de sélection qui fait des siennes...
Cdlt — omega7 39691 pts
Votre Ref de four est incomplète alors est-ce que la température est réglable en tournant un bouton ? Si oui, alors comme dit omega7, c'est l'encodeur rotatif qui est défectueux ou une soudure de liaison sur la carte de mauvaise qualité ce qui pourrait expliquer qu'une fois chaud plus de problème.
Avant son remplacement, contrôlez les soudures de l'encodeur sur la carte vous pouvez également essayer de pulvériser dans l'encodeur du nettoyant contact.Faire cela four Hors tension — benitomeca 3716 pts
