Le café ne coule pas dans la tasse
Marque : DeLonghi
Modèle : ESSAM 04.320.S
duponcel
186 pts
besoin d'aide pour le dysfonctionnement de ma machine espresso DELONGHI ESSAM 04.320.S. depuis hier, le café ne coule plus dans la tasse bien que le programme s'effectue normalement (moulure du café + défilement des graduation normalement mais le café ne coule pas) .pensez-vous à une panne de la pompe. un détartrage effectué mais la panne persiste. merci pour votre collaboration. Cdl
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
- Plus possible de faire un café avec delonghi magnifica esam04.320.S (5 réponses )
- Réparer Delonghi Magnifica ESAM 4000/4200 (3 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Delonghi Magnifica impossible de remplir le circuit d'eau (2 réponses )
- Machine à café coule très lentement (3 réponses )
bonjour,
j'ai résolu le problème du café qui ne coulait pas dans la tasse. j'ai acheté le kit complet ( pompe + débimètre + filtre à eau) mais maintenant un autre problème est survenu, le rejet du marc de café dysfonctionne et ne tombe pas en totalité dans le bac !!!! j'ai l’impression que le café n'est pas bien tassé avant l'arrivé de la quantité d'eau. est ce le réglage de la mouture ou une autre panne.
je n'ai rien fait d'autre que de changer la pompe à eau. merci pour votre aide. Cdl
Proposition de Guillaume C 38 pts
Outils : :::::::
Solution : essayez de nettoyer le diffuseur, demonter les 2 tamis metalique dessous il y a un petit tétons de 1mm il doit etre bloqué appuyer dessus dessous il y a un ressort cdlt
Précautions : :::::::::
