Delonghi Magnifica impossible de remplir le circuit d'eau
Voici mon problème, ma machine à café a moins d'un an et ne fonctionne plus (c'est un cadeau et je n'ai pas de ticket de caisse, et je ne peux pas le récupérer...).
1- Lors de l'allumage, le chauffage à l'air de se dérouler correctement, puis s'affiche le message "tourner le bouton vapeur"
2- S'affiche alors "en alternance "circuit vide, remplir circuit" "Eau chaude. Confirmer ?". J'appuie alors sur "OK"
3- Un bruit fort et sourd (de la pompe je suppose) se fait entendre, mais rien ne sort par la buse
4- au bout de plusieurs essais et un redémarrage une goute est sortie
J'ai cherché des problèmes similaires sur le forum mais tous ont été réglé en faisant cette manipulation.
Dans mon cas, c'est une supposition, j'ai l'impression que la pompe ne parvient plus à aspirer l'eau.
J'ai vérifié que le ressort du réservoir d'eau fonctionnait bien et que l'eau s'écoulait (ça c'est bon), le problème semble plutôt se situer entre la pompe et le point de sortie du bac à eau.
Je n'ai pas non plus réussi à ouvrir l'arrière de la machine car les vis nécessite une tête étoilée (que j'ai) mais permettant de recevoir une pointe en plein milieu de cette tête. Un outil en particulier que vous pourriez m'indiquer ?
Merci à tous pour votre aide.
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- Réparer Delonghi Magnifica ESAM 4000/4200 (3 réponses )
- Plus possible de faire un café avec delonghi magnifica esam04.320.S (5 réponses )
- Réparer machine à café MAGNIFICA S+ (1 réponse )
- Problème machine à café (1 réponse )
- Fuite buses sortie café Delonghi Esam 5500 Perfecta (2 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
essayez de nettoyer le diffuseur, demonter les 2 tamis metalique dessous il y a un petit tétons de 1mm il doit etre bloqué appuyer dessus dessous il y a un ressort cdlt — Guillaume C 38 pts
Proposition de MaryNet 0 pt
Outils : aucun outil employé
Solution : bonjour,
en cherchant sur le net j'ai pu comprendre que ce problème de circuit vide vient d'une prise d'air. En cherchant où l'air pouvait entrer je me suis aperçue que le problème, chez moi, venait du réservoir d'eau.
En fait, il faut qu'il soit vraiment bien enfoncé sur sa base. En tâtonnant, je l'ai maintenu bien appuyé et j'ai déclenché le départ d'un café. Miracle ! ça a fonctionné. Depuis j'évite d'enlever le réservoir de sa base sauf bien sûr pour le laver. J'espère qu'il s'agit bien de la bonne solution. En tout cas chez moi ça fonctionne depuis plus d'un mois, alors que je m'apprêtais à l'envoyer en réparation pour la deuxième fois pour ce même problème.
Précautions : Auparavant j'avais fait plusieurs détartrages, pensant que cela pouvait être la cause.
