Fuite d'eau à l'arrêt sur Magnifica 4200
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnifica 4200
zf69
4 pts
Je remarque une flaque d'eau sous la cafetière quelques heures après l'avoir fait fonctionner.
Je nettoie donc l'eau sous la machine, je vide le réservoir d'eau, je ne met pas la machine en route, je reviens le lendemain et de nouveau un flaque d'eau....
J'ai démonté les caches des cotés et de l'arrière mais je n'ai pas remarqué de fuite. Auriez-vous une solution ou un tuto pour démonter complètement la magnifica 4200 svp?
Merci par avance.
- Réparer Delonghi Magnifica ESAM 4000/4200 (3 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- Déboucher Cafetière DeLonghi Magnifica ESAM 4200 (1 réponse )
- Cafetiere delonghi magnifica , ejecte le café moulu sans faire le café (4 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Infuseur machine à café Magnifica Delonghi coincé (2 réponses )
Proposition de dan 4 pts
Outils : tournevis philips
Solution : C'est assez simple de comprendre que l 'eau dans le calcaire faitd d enormes degats.
Comme dans mon cas, il faut remplacer cette piece https://www.directrepair.be/fr/resistance-5513227901-delonghi.html
qui a glonfle/dilaté ou est rouillée et laisse passer l'eau ( cette piece est irreparable, il faut la changer )
profiter pour nettoyer le reste des tuyau en silicone et au besoin changer aussi le filtre en bas pres du reservoir https://www.directrepair.be/fr/filtre-a-eau-de-pompe-5513220521-delonghi.html
Ma machine a plus de 15 ans et fonctionne toujours. il faut bien ensuite utiliser de l'eau sans calcaire.
Précautions : debrancher la fiche de l'electricité
Merci pour votre réponse. Je n'arrive pas à démonter cette pièce (résistance). J'ai cherché des tutos sur le net mais je n'ai rien trouvé pour la magnifica 4200. Sauriez-vous ou trouver un tuto pour remplacer cette pièce svp? — zf69 4 pts
