Déboucher Cafetière DeLonghi Magnifica ESAM 4200
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnifica ESAM 4200
J’ai changé les joints et graissé le diffuseur de ma cafetière DeLonghi Magnifica ESAM 4200 Série 10619, (âgée d’une dizaine d’années mais fonctionnant sans problème jusqu’à ce jour) selon les instructions trouvées sur le net, car le marc de café tombait à droite du récipient.
Depuis, ma cafetière ne fonctionne plus correctement.
En allumant la machine, plus rien ne coule (malgré un détartrage conforme).
Au début oui, maintenant plus rien.
J’ai l’impression que la pompe essaie de pomper mais rien ne coule et en voulant faire de la vapeur par le Tuyau concernant, il semble également y avoir un bouchon quelque part.
J’ai du marc de café et de l’eau dans le récipient.
Merci à vous si vous pouvez m'aider.
- Réparer Delonghi Magnifica ESAM 4000/4200 (3 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Fuite d'eau à l'arrêt sur Magnifica 4200 (2 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- Plus possible de faire un café avec delonghi magnifica esam04.320.S (5 réponses )
- Delonghi Magnifica Esam 3200S ne coule plus (2 réponses )
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
Proposition de Guillaume C 38 pts
Outils : ;;;;;;;;;;
Solution : essayez de nettoyer le diffuseur, demonter les 2 tamis metalique dessous il y a un petit tétons de 1mm il doit etre bloqué appuyer dessus dessous il y a un ressort cdlt
Précautions : ;;;;;;;;
