Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Service Manual 22RH541 00.15.pdfDocument pdf
- Philips 22rh544 (5 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55 (10 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Jbl Charge 3 grésillement (6 réponses )
- JBL Flip 3 tombée et ne marche plus (11 réponses )
Une énième fois.
Sans HP (pour éviter le POC) ni signal, relais activé par un fil. La base de TS428 à la masse par un fil.
Mettez sous tension. Les mesures au voltmètre de L à Q. Ca doit tutoyer les 47V~49V.
Pas réussi à changer l'amplitude de la courbe sur l'oscilloscope.
Les point L à Q de 46.7 V à 48.0 V
Document pdf
L'écran est capable d'afficher +/-50V, soit 100V. Il y a 8 divisions verticales. La résolution dans ce cas est de 100/8=12,5V/DIV, avec le zéro au centre.
Vous devez afficher 50V, donc 6,25V/DIV. Le zéro est à placer tout en bas puisqu'il n'y a pas de tension négative. (mettre sur GND, appuyer sur V/DIV pendant 3s, régler avec le bouton ADJ)
Lorsque l'amplitude du signal est faible, comme en J, zoomez en abaissant V/DIV de 1V/DIV à 0,1V/DIV. En DC, l'écran affichera jusqu'à 0,8V, le signal prendra 3 divisions verticales.
Les mesures sont normales, c'est embêtant. Je ne vois pas ce qui bloque l'alternance positive. TS428 fonctionne correctement, ainsi que ceux qu'il commande.
Pouvez-vous reprendre les mesures de tension sur TS425, sans signal, comme précédemment ? — OC226 4303 pts
TS425 e 9.4 b 8.7 c 3.5
J'ai laissé le fil sur le TS428
Sans le fil
e 7.8 b 7.6 c 0.6 — Axurit66430 642 pts
point s revisité
Ouf, c'est bien une saturation.
Enlevez le fil de TS428, sans signal, mesurez les tensions de T à Z
Les points T à Z
Document pdf
A première vue, micro electret HS. Sa faible consommation doit quand même entrainer une chute de tension plus importante entre base et émetteur de TS438
Il devrait y avoir 0,5V de différence au lieu de 0,1V — OC226 4303 pts
micro electret HS ???? — Axurit66430 642 pts
Entouré de rouge=symbole d'un micro electret.
Mais seulement à première vue, puisque ça fonctionne ailleurs.
Maintenant, visionnez le signal aux points T à Z (pour Z, réglage du potentiomètre R630 à mi-course)
