Machine a à Café DELONGHI ECAM 26.455.MB - Ecran illisible
Marque : DeLonghi
Modèle : ECAM 26.455.MB
Depuis quelques jour, l'écran de ma machine à café est progressivement devenu illisible. La machine a café fonctionne, mais impossible de savoir s'il y s'agit d'un café long, court... fort, léger... L'écran est rétroéclairé, mais l'affichage n'est plus lisible.
J'ai démonté la machine et vérifié l'ensemble des fils, mais rien ne me semble suspect.
Avez-vous une idée sur la panne ? Le changement du module d'affichage sera-t-il une solution (trouvé sur Internet : https://www.midi-pieces-menager.fr/ecam26455b-primadonna-s/91248-module-d-affichage-robot-cafe-ecam26455-delonghi-5213215521-3059124875497.html).
Merci d'avance de vos éclaircissements.
- Schéma électrique carte puissance DELONGHI Magnifica's (9 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Reparer une machine a Cafe delonghi autentica (0 réponse )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- Impossible de réinsérer je plateau dur machine a café Delonghi (1 réponse )
- Répare ma machine à café delonghi 3000 Réparé (12 réponses )
Le composant affichage est probablement un LCD, qui est très sensible à des charges parasitiques.
J'ai utilisé une image dans votre lien pour indiquer l'endroit des contacts de l'affichage.
Un nettoyage des contacts à l'alcool pourrait rétablir le contraste normale.
Si possible, suivez les connexions vers l'affichage pour trouver l'autre extrémité des connexions et nettoyez là aussi.
Il faut surtout attendre le temps d'un profond séchage.
Si cela ne rapporte rien, un remplacement de la module est un autre possibilité.
Merci de votre proposition.
J'ai essayé de déclipser l'ensemble du LCD, sans succès. Il se tord et est à la limite de casser, alors que les petits clips noir étaient bien détachés. Le LCD semble collé par le dessous, sur le circuit.
J'ai nettoyé comme j'ai pu, mais il n'y a pas d'évolution.
Bonne soirée — Fabboy 2021 5 pts
Le module d'affichage est l'entièreté du bloc en plastique noir et l'affichage même.
Ma proposition ne concernait que le nettoyage des contacts et connections entre le module et le circuit imprimé à tout endroit visible/accessible.
Généralement un module d'affichage LCD prévoit un contact qui détermine le contraste.
On y applique une tension fixe, souvent établie par des résistances fixes et/ou une résistance ajustable (appelée "trimmer").
Si vous trouvez un tel trimmer sur le circuit imprimé, il serait possible de varier sa position en observant le contraste résultant.
Quelques photos prises du circuit imprimé pourraient aider.
Cordialement — St1lter 786 pts
Finalement, j'ai opté pour le remplacement de la carte complète.
A toute fin utile, voici les photos de la carte défectueuse. St1lter, je pense effectivement que cela se joue à pas grand chose (interférence, faux contact...), car l'écran a subitement refonctionné pendant une journée, avec un un contraste maximum, puis plus rien du tout depuis.
Merci de votre aide.
Bonne journée
