Micro onde samsung HS mais Four fonctionne
Marque : Samsung
Modèle : CQ138T
J'ai parcouru diffèrent forum et déjà fait certaine mesure et remplacé certaines partie, ci joint les détails.
La position Four fonctionne tout s'allume, seulement la partie micro onde ne fonctionne pas.
Tension primaire transfo 220V, je peux pas mesurer la sortie car 5000V
R primaire transfo 8 Ohms
Secondaire tranfo 3 fils
secondaire 4.2 Ohms directement sur magnétron et condensateur
3émé fils au fusible puis Condensateur, fusible OK, ce 3émé fils vers les 2 du secondaire 3 Ohms.
Condensateur mesuré 1yF OK
Magnétron 3.6 Ohms
Dans le passé j'ai changé le fusible 1,5Euros)car je pense durant mes tests je l'avais cramé, diode de puissance (8 euros) remplacé et aussi le magnétron (30 Euros), pour le moment moins de 40 euros mais cela ne marche toujours pas.
Lorsque je le met en route j'entends bien un bruit mais continue pas de ronronnement qui varie lorsque le micro onde fonctionne.
J'ai aussi regarder les moteur synchrone, il tourne bien.
Quel autre composant pourrait foirer?
Cordialement.
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- PROBLEME DE MICRO ONDE SUR FOUR COMBINE (4 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
- Ventilateur four Samsung BQ1Q4T012 Réparé (2 réponses )
Peut tester le transfo du micro onde 220v/2.5Kv, en mettant un transo 220/12 branché sur le primaire? En toute logique nous devrions avoir environ 130v?
Des idées?
Cordialement, — Luc60 3 pts
