Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus
Marque : Rowenta
Modèle : SOAM 1700W
acquadoria
11 pts
Mon aspirateur ROWENTA SOAM 1700W n'aspire plus :
le moteur tourne normalement; le variateur de puissance d'aspiration ne répond plus, quelque soit sa position ; que puis-je faire pour le réparer moi-même ?i
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (22 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Sacs aspirateur Rowenta (5 réponses )
Bonjour avant de toucher à quoi que ce soit vérifiez les filtres et les tubulures... Cdlt — omega7 39641 pts
BIEN VU !
j'ai trouvé un corps étranger ! ce problème est donc réglé !
reste un souci : le variateur de puissance : il ne fonctionne pas; puis-je y faire quelque chose ? Merci
cordialement — acquadoria 11 pts
Bonjour il y a très souvent une petite carte électronique qui permet de piloter le moteur. Cette carte comporte une composant appelé triac qui permet de faire varier la vitesse moteur et donc la puissance....Dans votre cas si vous n'avez pas de compétences particulière le plus simple est de remplacer la carte électronique...
